Bibliotecas
Bibliotecas
Ao abrir uma Tela, aparece uma mensagem dizendo que um objeto não pode ser carregado corretamente
Possível causa
Foi apagado algum XControl da Biblioteca que estava sendo usada dentro desta Tela ou então foi removido do Domínio a Biblioteca que contém este XControl.
Solução
No primeiro caso, se foi apagado o XControl, não há mais como recuperá-lo. Para corrigir o erro, apague o objeto ElipseX que ficou dentro da Tela (pelo Organizer pode-se ver um ponto de interrogação sobre o ícone do objeto. Na Tela aparece um quadrado preto com um "X"). No segundo caso, adicione a Biblioteca ao Domínio.
Ao abrir uma Tela, aparece uma mensagem de erro dizendo que não foi possível abrir uma Biblioteca ActiveX
Possível causa
Alguns ActiveX utilizados nesta Tela não foram registrados e adicionados no computador.
Solução
Registre e adicione o ActiveX através da opção Adicionar ActiveX, disponível no menu Ferramentas. Para tanto, deve-se ter o arquivo OCX que contém a Biblioteca.
Ao inserir um controle ActiveX na minha Tela ocorreu um erro 80040112. O que isto significa?
Possível causa
Este erro indica que o controle ActiveX inserido não está licenciado na máquina. Durante o instanciamento, o controle procura no Registro do Windows por sua chave de licença (HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses) e, caso não encontre, retorna este erro. Existem chaves de licença para os controles ActiveX, tanto para ambientes de desenvolvimento quanto para tempo de execução.
Solução
Para resolver este problema, é preciso adquirir a licença deste controle ActiveX e registrá-lo no computador.
Tenho duas Bibliotecas em meu Domínio, mas não consigo utilizá-las ao mesmo tempo. Quando registro uma, a outra deixa de funcionar. Como posso resolver este problema?
Provavelmente, uma das Bibliotecas foi criada a partir da cópia da outra, permanecendo as duas com o mesmo identificador. Por isto, é necessário remover uma delas do Domínio.
