Drivers de Comunicação
O que tenho que fazer para usar os bits de um Tag de Comunicação?
Para usar os bits de um Tag de Comunicação, deve-se habilitar a propriedade UseBitFields do Tag.
Como são contados os Tags Bloco e os bits dos Tags no E3?
A contagem considera os Tags de Comunicação e o tamanho dos Blocos de Comunicação. Os bits não entram na contagem.
Qual a maneira mais fácil de piscar a cor de um objeto na Tela quando houver um erro de comunicação?
Crie uma Associação Digital entre a propriedade ForegroundColor do objeto e a expressão NomeDoTag.Quality < 192, com a opção de pisca habilitada. A propriedade Quality representa o estado da qualidade do valor do Tag, no padrão OPC, e pode variar de 0 a 255, sendo que a qualidade é boa apenas acima do valor 192.
Como sinalizar erros de comunicação na Tela?
Habilite a opção Erros de Comunicação do Viewer, na aba Erros de Comunicação.
Como trocar a cor padrão dos erros de comunicação em Setpoints e Displays?
Abra a Janela de Propriedades do Viewer e altere a cor desejada na aba Erros de Comunicação.
