Barra de Ferramentas
A Barra de Ferramentas Playback reúne os principais comandos para operação do E3Playback.
Barra de ferramentas Playback
Esta barra de ferramentas possui as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na barra de ferramentas Playback
Ação
Reproduzir para Trás Reproduzir para Trás
Inicia a reprodução dos dados no horário atual de playback, retrocedendo o relógio de acordo com a velocidade de reprodução atual
Pausa Pausa
Congela o relógio de playback no tempo atual
Reproduzir Reproduzir
Inicia a reprodução dos dados no horário atual de playback, avançando o relógio de acordo com a velocidade de reprodução atual
Parar Parar
Interrompe o playback, os dados de Tags e alarmes são removidos das Telas e nenhuma nova consulta é realizada no banco de dados
Mais Devagar Mais Devagar
Diminui a velocidade de playback pela metade. O valor mínimo é 1/1024x, isto é, avança aproximadamente um milissegundo de dados a cada segundo
Velocidade Normal Velocidade Normal
Deixa a velocidade de playback no valor normal (1x)
Mais Rápido Mais Rápido
Dobra a velocidade de playback. O valor máximo é de 1024x, isto é, a cada segundo o relógio de playback avança 1024 segundos (aproximadamente 17 minutos)
Seletor de Velocidade Seletor de Velocidade
Permite selecionar a velocidade de playback
Data e Hora Atual Data e Hora Atual
Mostra a data e hora atual do relógio de playback, e permite selecionar uma nova data
Mostrar ou Esconder a Linha de Tempo Linha de Tempo
Mostra ou oculta a janela Linha de Tempo do E3Playback
Mostrar ou Esconder a Lista de Tags Lista de Tags
Mostra ou oculta a janela Tags do E3Playback
Mostrar ou Esconder a Lista de Eventos Lista de Eventos
Mostra ou oculta a janela Eventos do E3Playback
Iniciar ou Parar a Gravação de Vídeo Gravação de Vídeo
Permite gerar um vídeo (em formato AVI) capturando toda a área do ActiveX de playback durante um determinado período, ou até que o usuário mande parar a gravação
Capturar a Tela do E3Playback Captura de Tela
Permite capturar a área de Tela do ActiveX de playback. A Tela capturada pode ser salva em um arquivo BMP ou copiada para a Área de Transferência
Ao selecionar a ferramenta Gravação de Vídeo Gravação de vídeo, a seguinte janela de configurações é mostrada.
Janela Opções de gravação
Opções disponíveis na janela Opções de gravação
Salvar vídeo como
Mostra o local e o nome do arquivo de vídeo a ser salvo. Clique em Salvar vídeo para navegar pelas pastas do computador
Tempo máximo de gravação
Permite definir um tempo total para gravação. Se o valor estiver em Indefinido, a gravação apenas para se o botão de gravação de vídeo do E3Playback é pressionado. A opção Tempo permite que seja pré-definido um tempo máximo de gravação, em segundos (neste caso a gravação é encerrada automaticamente ao final do tempo estipulado)
Quadros por segundo
Configura o número de quadros (frames) capturados a cada segundo de gravação
Mostrar cursor na gravação
Quando esta opção estiver habilitada, o cursor do mouse aparece no vídeo gravado. O padrão desta opção é desabilitada. O ponteiro do mouse gravado no vídeo é o que estiver configurado como padrão do Windows. Ponteiros com animação não são animados no vídeo. Neste caso, é mostrado sempre o primeiro quadro da animação
Compressor
Compressor de vídeo utilizado na gravação. São listados todos os compressores que estão instalados no computador, desde que sejam suportados pelo E3Playback
Qualidade de compressão
Configura a taxa de compressão, que afeta a qualidade final do vídeo e, consequentemente, o tamanho do arquivo gerado
Intervalo de quadros a cada quadro-chave
Configura a quantidade de quadros a cada quadro-chave (key frame)
Configurar (compressão de vídeo)
Abre uma nova janela que possui configurações específicas do compressor selecionado
Sobre
Abre uma nova janela que possui informações sobre o compressor selecionado
Gravar áudio
Habilita a gravação de áudio. O padrão desta opção é desabilitada
Dispositivo
Lista os dispositivos de áudio instalados e habilitados no sistema, e que podem ser utilizados na captura de áudio
Formato
Mostra informações sobre o formato de áudio atualmente selecionado
Atributos
Mostra informações sobre os atributos do formato de áudio atualmente selecionado
Configurar (gravação de áudio)
Mostra uma janela que permite alterar o formato de gravação e os atributos do áudio
Mostrar resumo ao concluir gravação
Habilita ou desabilita a janela que é mostrada no momento em que a gravação é finalizada
