Propriedades
Propriedades
As propriedades disponíveis na Biblioteca E3DataAccess estão descritas a seguir.
ActiveServer
Texto Esta propriedade é somente de leitura e retorna o nome do servidor ativo no momento.
AutoConnect
Booleano Esta propriedade configura se o usuário não controla explicitamente a conexão e a desconexão (Verdadeiro) ou se o usuário controla explicitamente a conexão e a desconexão (Falso).
ConnectionState
Enumeração Esta propriedade é somente de leitura e retorna o estado da conexão. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Desconectado, 1: Conectando, 2: Conectado ou 3: Desconectando.
ConnectionTimeoutMs
Número Esta propriedade indica o tempo máximo para conexão com um servidor.
DomainState
Enumeração Esta propriedade é somente de leitura e retorna o estado do Domínio. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Desconhecido, 1: Em Hot-Standby, 2: Parado ou 3: Executando.
HeartBeatCheckMs
Número Esta propriedade indica o intervalo, em milissegundos, entre as mensagens de heartbeat para o servidor. Este valor deve ser maior do que o valor da propriedade HeartBeatMs, tipicamente o dobro do tempo.
HeartBeatMs
Número Esta propriedade indica o tempo máximo, em milissegundos, para envio de uma mensagem de heartbeat para o servidor. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita o envio desta mensagem de heartbeat (não recomendado).
IsReadOnly
Booleano Esta propriedade é somente de leitura e indica se a conexão com o Domínio é somente de leitura.
PingTimeoutMs
Número Esta propriedade indica o tempo máximo de espera para um comando ping. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita o comando ping.
Server
Texto Esta propriedade indica o nome do servidor ou servidores E3 ou Elipse Power para conexão. No caso de mais de um servidor, separe os valores por vírgula.
StartReadOnly
Booleano Esta propriedade configura se a conexão com o servidor inicia em modo somente leitura ou não.
User
Texto Esta propriedade é somente de leitura e indica o nome do usuário atualmente logado no servidor E3 ou Elipse Power.
