Coluna Estado da Legenda |
A coluna Estado da legenda mostra o estado atual de cada Pena. O conteúdo desta mensagem é composto por uma informação de erro, se houver, e informações sobre a situação atual da Pena, como por exemplo o número de pontos. As tabelas a seguir mostram as possíveis mensagens de erro e de informação para Penas do tipo Tempo Real e Histórica. Se a Pena é do tipo Histórica e Tempo Real, a mensagem final é uma combinação da mensagem da parte de tempo real com a mensagem da parte histórica. Caso haja mensagens de erro, a linha da coluna é mostrada em vermelho enquanto o erro persistir.
Mensagens de status da parte de tempo real
Mensagem |
Significado |
Erro: Parte de tempo real desconectada (YLink='Nome do Tag') (XLink='Nome do Tag') |
Não houve conexão da parte de tempo real da Pena. Verifique o nome dos Tags nas propriedades YLink e XLink da Pena |
Info: Tempo real n pts |
Mostra o número total de pontos da parte de tempo real |
Mensagens de status da parte histórica
Mensagem |
Significado |
Info: Consulta aguardando |
Aguardando a inicialização da consulta. Significa que alguma mudança ou pedido de atualização da consulta foi detectado |
Info: Consulta inicializando |
A consulta está iniciando. Nesta fase são validados os campos informados na Pena |
Erro: Consulta: Falha na inicialização |
Antes de carregar os dados da consulta, o E3Chart precisa conhecer os campos que a consulta contém para realizar a associação entre estes campos e as propriedades XField e YField da Pena. Ocorreu uma falha ao buscar estes campos, que pode ser tanto um erro de rede quanto um erro de sintaxe SQL |
Erro: Campo não encontrado (XField = 'Nome do Campo') |
O campo informado na propriedade XField não foi encontrado na consulta. Verifique se o campo está selecionado na tela de edição da consulta ou no código SQL |
Erro: Campo não encontrado (YField = 'Nome do Campo') |
O campo informado na propriedade YField não foi encontrado na consulta. Verifique se o campo está selecionado na tela de edição da consulta ou no código SQL |
Erro: 'Nome da Consulta' 'Mensagem de Erro' |
Indica que houve um erro na consulta e não é possível recuperar os dados. As possíveis mensagens mostradas em Mensagem de Erro são descritas na tabela a seguir |
Info: n pts |
Mostra o número total de pontos da parte Histórica |
Info: Carregando |
Indica que os dados da consulta ainda estão sendo carregados do servidor |
Erro: Consulta inválida (QueryName = 'Nome da Consulta') |
A consulta indicada pela propriedade QueryName da Pena não foi encontrada pelo E3Chart |
Mensagens específicas para falha na consulta
Mensagem |
Significado |
Falha ao inserir dados |
Não foi possível carregar os dados para a memória |
Falha na criação da consulta |
Não foi possível criar a consulta |
Erro ao executar a consulta |
Não foi possível executar a consulta |
Falha ao baixar os dados do servidor |
Não foi possível trazer do servidor os resultados da consulta |
Falha ao pegar o número de registros do servidor |
Não foi possível trazer do servidor o total de registros existentes na consulta |
Falha ao posicionar o cursor para o início |
Não foi possível posicionar o cursor no primeiro registro da consulta |
Cursor ocupado |
Os registros da consulta não estão disponíveis para serem trazidos do servidor |
Falha ao pegar os dados do servidor |
Não foi possível trazer do servidor os registros da consulta |
Erro desconhecido |
Houve um erro inesperado ao tentar trazer do servidor os dados da consulta |
