Reconhecimento de Alarmes
Na configuração padrão, as opções de reconhecimento de alarmes são Reconhecimento e Deletar alarmes desvinculados, disponíveis no menu contextual do E3Alarm. Selecionar a opção Reconhecimento mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Reconhecimento de alarmes
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Alarmes
Apenas os alarmes selecionados
Somente os alarmes selecionados são reconhecidos
Todos os alarmes do filtro corrente
Todos os alarmes visíveis neste E3Alarm são reconhecidos
Globalmente todos os alarmes
Todos os alarmes do Domínio são reconhecidos
A opção Apenas os alarmes selecionados só está disponível se realmente houver alarmes selecionados no E3Alarm. O usuário pode reconhecer o alarme, e neste caso é inserido um novo registro no Banco de Dados indicando o reconhecimento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que este alarme foi reconhecido. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckSelected esteja configurada para Falso.
A opção Todos os alarmes do filtro corrente só está disponível se realmente houver alarmes visíveis no E3Alarm. É possível utilizar esta opção sem clicar em nenhum alarme. Para isto, clique em qualquer área do E3Alarm para mostrar a janela de Reconhecimento. Clicando nesta janela, a caixa de diálogo de reconhecimento é mostrada. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckCurrentFilter esteja configurada para Falso.
A opção Globalmente todos os alarmes está sempre disponível, mesmo que não haja alarmes visíveis no E3Alarm. Esta opção está desabilitada caso a propriedade AllowAckAll esteja configurada para Falso.
Selecionar a opção Deletar alarmes desvinculados mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Deletar alarmes vinculados
Para esta opção, o único item disponível é Globalmente todos os alarmes, ou seja, todos os alarmes que não estejam vinculados a uma Fonte de Alarme são removidos. Esta opção do menu contextual de um E3Alarm está desabilitada caso a propriedade AllowDeleteUnboundAlarms esteja configurada para Falso.
NOTA
Um alarme é considerado desvinculado quando está presente no sumário de alarmes mas sua Fonte de Alarme foi desativada. Esta desvinculação pode ocorrer em algumas situações, como por exemplo ao mudar o nome de uma Fonte de Alarme, ao utilizar o método Deactivate na Fonte de Alarme em um script ou ao remover uma Fonte de Alarme.
O reconhecimento de alarmes também pode ser executado através de um clique ou duplo-clique na linha do alarme. Para isto, especifique nas propriedades da coluna desejada, na Janela de Propriedades do E3Alarm, aba Colunas, opção Propriedades, como deve ser executado o reconhecimento do alarme em tempo de execução, com um ou dois cliques na coluna.
