Aba Ordenação
Aba Ordenação
A aba Ordenação permite configurar a ordenação padrão dos alarmes. Quando mais de um campo de ordenação é usado, os campos subsequentes permitem a ordenação entre alarmes que tenham o mesmo valor para o campo anterior ou anteriores.
Aba Ordenação
Aba Ordenação
Cada campo da aba Ordenação possui uma propriedade correspondente. As propriedades disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Ordenação
Pelo campo
Ordena os alarmes conforme o campo especificado. Este campo equivale à propriedade PrimarySortField do objeto E3Alarm
Depois por
Ordena os alarmes a partir do item especificado na opção Pelo campo. O próximo item é ordenado a partir da especificação indicada nos campos Depois por. Estes campos equivalem às propriedades SecondarySortField, ThirdSortField e FourthSortField do objeto E3Alarm, respectivamente
Ascendente
Ordena os campos do alarme de forma ascendente. Estes campos equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto E3Alarm em Verdadeiro, respectivamente
Descendente
Ordena os campos do alarme de forma descendente. Estes campos equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto E3Alarm em Falso, respectivamente
NOTAS
A ordenação padrão é realizada através do campo InTime, de maneira descendente.
Caso a propriedade BannerMode esteja configurada para Verdadeiro, o alarme mostrado depende da configuração realizada nesta aba.
