Aba Conexões
Aba Conexões
A aba Conexões permite configurar uma ou mais conexões a Servidores de Alarmes locais ou remotos.
Aba Conexões
Aba Conexões
Opções disponíveis na aba Conexões
Adicionar Conexão Adicionar Conexão
Adiciona uma nova Conexão a um E3Alarm. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Conexões
Remover Conexão Remover Conexão
Remove a Conexão selecionada. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Conexões. NOTA: A Conexão criada automaticamente com um E3Alarm não pode ser removida
Nome conexão
Nome desta Conexão. Pressione a tecla F2 para editar este nome. Esta opção corresponde à propriedade ConnectionName do objeto Conexão na Coleção de Conexões
Domínio
Nome amigável para identificar o Domínio do Servidor de Alarmes selecionado. Esta opção corresponde à propriedade DomainName do objeto Conexão na Coleção de Conexões
Servidor de Alarmes
Nome do Servidor de Alarmes, que tanto pode estar em um Domínio local quanto em um Domínio Remoto. Esta opção corresponde à propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões. Clique em Selecionar Servidor de Alarmes para selecionar um Servidor de Alarmes utilizando o AppBrowser
Filtro conexão
Nome de um Filtro que contém a configuração do filtro de alarmes, definido na aba Filtros. Esta opção corresponde à propriedade FilterConnection do objeto Conexão na Coleção de Conexões
É possível acessar um Servidor de Alarmes remoto simplesmente preenchendo a propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões de um E3Alarm com os dados do Domínio e do Servidor de Alarmes remotos, no formato DOMINIO:SERVIDOR, onde SERVIDOR é o nome do Servidor de Alarmes remoto e DOMINIO é o nome do Domínio Remoto que o contém. Para configurar o Domínio Remoto, consulte o tópico Domínios Remotos no capítulo sobre Domínios.
