Elemento de Bloco OPC UA
O objeto Elemento de Bloco OPC UA possibilita a leitura ou escrita de um dos Elementos do Bloco OPC UA onde está inserido. O Bloco OPC UA lê uma tabela de dados, e este objeto está sempre associado à posição definida por sua propriedade Index. Para utilizar este recurso, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no Bloco OPC UA e selecione a opção Inserir - Elemento de bloco OPC UA.
Inserindo um Elemento de Bloco OPC UA
Algumas das propriedades do Elemento de Bloco OPC UA podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
