Objeto Consulta
Objeto Consulta
Para configurar um objeto Consulta para buscar dados em um servidor OPC UA utilizando o Driver OPC UA, siga estes procedimentos:
1.Selecione um Driver OPC UA na janela Defina o Servidor de Banco de Dados da Consulta.
Selecionar Driver OPC UA
2.A janela a seguir é mostrada, permitindo configurar a Consulta.
Aba Campos
Aba Campos
As opções disponíveis na aba Campos estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Campos
Dados Brutos
A Consulta retorna os dados como são armazenados no servidor, semelhante à consulta CompressedDataStartEndTime do objeto Storage. Neste modo, apenas um Tag pode ser consultado por vez, retornando também a qualidade do valor
Dados Processados
A Consulta retorna dados agregados dentro de um intervalo de tempo, semelhante às consultas SampledData e CalculatedData do objeto Storage. Neste modo, vários Tags podem ser consultados por vez, mas não retornam a qualidade do valor. Diversas funções de agregação podem ser utilizadas, como por exemplo médias, máximos, interpolações, etc. Funções diferentes podem ser usadas para cada Tag e um mesmo Tag pode aparecer várias vezes na Consulta, com funções de agregação diferentes. O E3 apenas lista as funções padrão, sem buscar funções específicas do servidor ou filtrar funções não suportadas pelo servidor. A Consulta pode falhar caso seja selecionada uma função não suportada pelo servidor OPC UA
Adicionar Campo Adicionar Campo
Adiciona um ou mais Tags do servidor OPC UA
Remover Campo Remover Campo
Remove o Tag selecionado da Consulta
Atualizar Atualizar
Força a atualização dos Identificadores de Nós OPC UA (NodeIds)
Id
Tipo de Identificador de Nó OPC UA (NodeId) no servidor
Colunas
Caminho do Tag no servidor OPC UA
Título
Nome do Tag no servidor OPC UA
Função
Função utilizada no Tag. Esta coluna só está disponível quando a opção Dados Processados está selecionada
Ao clicar em Adicionar Campo Adicionar Campo, a janela a seguir é mostrada, permitindo selecionar os Tags existentes no servidor.
Seleção de Tags OPC UA
As abas Variáveis e Visualizar têm o mesmo comportamento descrito no capítulo Consultas.
