Certificados
Certificados
Durante a instalação do E3, é instalado um certificado relativo à instância do cliente OPC UA do E3. Este certificado é necessário sempre que é utilizada uma conexão com o servidor cujo modo de segurança (propriedade SecurityMode) não seja igual a None, ou seja, uma conexão OPC UA segura.
Este certificado pode ser encontrado na pasta CertificateStore/certs da instalação do E3, em um arquivo chamado Elipse E3 UA Client [xxx].der, onde xxx é um código gerado aleatoriamente.
Se este certificado é apagado, um novo é gerado automaticamente sempre que o Driver OPC UA tentar estabelecer uma conexão com um servidor.
NOTAS
Apagar o certificado pode significar ter que atualizar os servidores OPC UA com o novo certificado, ou então a conexão segura com o cliente do E3 pode ser negada.
Este certificado corresponde à instância do cliente, e não ao cliente OPC UA do E3, ou seja, este certificado NÃO pode ser copiado de uma máquina para outra. Cada instalação tem um certificado único.
O cliente OPC UA do E3 aceita qualquer certificado válido de servidor, ou seja, não é necessária nenhuma configuração para que o cliente do E3 aceite uma determinada instância de servidor OPC UA.
