Configuração
Configuração
A identificação dos outros objetos pertencentes ao Driver OPC pode ser inserida manualmente, ou então ser trazida automaticamente do Servidor OPC. Para isto, abra a Janela de Propriedades do Driver, clicando com o botão direito do mouse no objeto e selecionando a aba OPC Driver.
Aba OPC Driver
Aba OPC Driver
Informe o Endereço e ID do Servidor e clique em Selecionar. A janela da figura a seguir é mostrada.
Seleção do Servidor OPC
As opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC
Tentar enumerador padrão ou registro (recomendado)
O E3 tenta procurar as especificações do Driver tanto pelo Registro do Windows quanto pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM)
Tentar apenas enumerador padrão (serviço OPCENUM)
O E3 tenta procurar as especificações do Driver apenas pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM)
Tentar apenas pesquisa no registro
O E3 tenta procurar as especificações do Driver apenas pelo Registro do Windows
Clicando em OK, o E3 Studio mostra os dados do Driver, indicando os caminhos e o nome do servidor. Para ativar a comunicação do Driver OPC, clique em Ativar Comunicação.
Ativar comunicação do Driver OPC
Quando a comunicação é ativada, são habilitadas as opções Informações Sobre o Servidor e Importar Tags, além da opção Desativar Comunicação. Para utilizar estas opções, clique com o botão direito do mouse no Driver OPC e selecione a opção desejada.
Opções habilitadas quando o Driver OPC está ativo
A opção Informações Sobre o Servidor mostra uma janela com as configurações do Driver.
Informações do Servidor OPC
Através da opção Importar Tags, é possível importar Tags para o Driver OPC. Quando esta opção é selecionada, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Mensagem referente à importação de Tags OPC
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo são as seguintes:
Sim: O E3, ao executar a localização dos Tags OPC, tenta automaticamente detectar quais Tags são do tipo Bloco e, neste caso, qual o número de Elementos. Para isto, o E3 precisa ler o valor de cada um, o que dependendo do servidor e do número de Tags, pode ser demorado
Não: O E3 não lê os valores dos Tags OPC ao realizar a operação de busca. Esta operação é mais rápida, porém não cria automaticamente Tags OPC de tipo Bloco e seus Elementos
Cancelar: Cancela a importação
A janela de importação dispõe dos recursos mostrados na figura a seguir.
Importação de Tags OPC
Opções disponíveis na janela Importação de Tags OPC
Nome dos Itens
Filtra os Tags a partir do nome dos itens especificados. Podem ser utilizados caracteres curingas, tais como * (asterisco) ou ? (ponto de interrogação)
Tipo de dados
Filtra os Tags a partir do tipo de dados especificado no campo, que pode ser Integer, Long, Single, etc.
Tipo de acesso
Filtra os Tags a partir do tipo de acesso especificado no campo, que pode ser Leitura, Escrita ou Leitura e Escrita
Mostrar apenas itens com IDs não encontrados no projeto
Filtra os Tags para que a aplicação mostre apenas os itens com IDs não encontrados no projeto
Projeto corrente
Mostra os objetos selecionados para adição no projeto corrente
Servidor OPC
Mostra os Tags disponíveis no servidor para importação
Para executar a importação, selecione o Tag desejado e arraste-o para o Driver ou Grupo OPC desejado. Para desativar a comunicação do Driver OPC, clique em Desativar Comunicação.
Algumas das propriedades do Driver OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
