Elemento de Bloco de Comunicação |
Os Elementos de Bloco de Comunicação representam as associações de cada uma das posições no Bloco de Comunicação, de forma a serem utilizados como se fossem Tags de Comunicação. Os Elementos de Bloco de Comunicação podem apontar livremente para cada índice dentro de um Bloco de Comunicação. Podem existir dois Elementos de Bloco de Comunicação apontando para o mesmo índice do Bloco de Comunicação, e também um número menor, igual ou maior de Elementos de Bloco de Comunicação do que o número de variáveis declaradas no Bloco de Comunicação. Para utilizar este recurso, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no Bloco de Comunicação e selecione a opção Inserir - Elemento de Comunicação.
Inserindo um Elemento de Bloco de Comunicação
Caso o equipamento utilizado para coletar os dados informe valores de Elementos de Bloco de Comunicação que precisam ser convertidos, pode-se utilizar as escalas dos Elementos de Bloco de Comunicação, que são basicamente uma especificação de uma conversão linear entre duas bases diferentes.
Para isto, deve-se habilitar a propriedade EnableScaling do Elemento de Bloco de Comunicação e informar os parâmetros DeviceLow e DeviceHigh, através das respectivas propriedades, que são os limites inferior e superior do dado vindo do equipamento, além dos parâmetros EULow e EUHigh, através das respectivas propriedades, que são os limites inferior e superior do dado já em unidades de engenharia.
Algumas das propriedades do Elemento de Bloco de Comunicação podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
