Permissões de Usuário |
Assim como ocorre com o E3 Viewer, o acesso aos objetos de um Domínio Remoto pode ser limitado ao modo Somente Leitura. Quando isto ocorre, são aplicados os mesmo tipos de limitações de acesso que se aplicam ao Viewer Only. Porém, diferente do E3 Viewer, neste caso o controle é realizado apenas por usuário e não por endereço IP ou por chave de produto. Para isto, usa-se a configuração de usuários na permissão Acesso remoto de escrita ao Domínio, dentro do item de segurança Domínio.
Permissões de usuário
Com isto, pode ser necessário que a conexão com o Domínio Remoto especifique um determinado usuário para poder ter acesso completo aos objetos do Domínio. Este usuário deve ser especificado no campo Usuário no Domínio através da opção Utilizar a seguinte conta, na aba Domínios Remotos da configuração do Domínio Cliente. Ali devem ser especificados o login e senha de um usuário existente no Domínio sendo acessado remotamente.
Além do acesso em modo Somente Leitura, é possível bloquear completamente o acesso remoto, o que exige que a conexão com o Domínio Remoto especifique um determinado usuário para poder ganhar acesso aos objetos remotos. Isto é feito através da permissão Acesso remoto ao Domínio, também do item de segurança Domínio.
NOTA |
A permissão Acesso remoto ao Domínio sempre tem precedência sobre a permissão Acesso remoto de escrita ao Domínio. Isto significa que, quando a primeira permissão for negada, a segunda não é efetivada mesmo quando explicitamente permitida. Não havendo nenhuma permissão de acesso configurada, qualquer Domínio pode se conectar remotamente a outro, utilizando um usuário anônimo. |
