Reiniciar E3 Server
Reiniciar E3 Server
Esta opção permite reiniciar o E3 Server e aplicar imediatamente quaisquer alterações de licença.
Caso tenha sido definido um Domínio para iniciar automaticamente na janela Inicialização, a janela da figura a seguir é mostrada.
Opções de reiniciar um E3 Server com inicialização configurada
As opções disponíveis nesta janela são Apenas reiniciar, sem nenhum Domínio, que apenas reinicia o E3 Server, Executar o Domínio já configurado, que reinicia o E3 Server e carrega o Domínio configurado na janela Inicialização, e Carregar o Domínio corrente, que reinicia o E3 Server e carrega o Domínio corrente, caso o E3 Server tenha sido parado enquanto um Domínio estava em execução.
Caso não tenha sido definido nenhum Domínio para iniciar automaticamente, a janela da figura a seguir é mostrada.
Opção de reiniciar um E3 Server sem inicialização configurada
Neste caso, o E3 Server é reiniciado e o usuário pode optar por executar ou não o Domínio corrente ao selecionar ou desmarcar a opção Executar Domínio corrente ao reiniciar.
NOTA
Por padrão, o E3 Server é reiniciado utilizando o usuário que parou o Domínio, mas caso o Domínio configurado para inicialização seja diferente do Domínio antes do reinício, a janela de login pode ser mostrada para autenticação neste novo Domínio.
