E3 Admin |
O E3 Admin é o módulo responsável por monitorar e comandar o E3 Server. É simbolizado pelo ícone na Área de Notificação do Windows. Este módulo é iniciado quando o usuário loga no Windows, ou quando o serviço do E3 Server é iniciado.
O E3 Admin também é responsável por tratar as opções de controle do Domínio via linha de comando, como por exemplo e3admin <nome_do_dominio> [opções] ou e3admin [opções] <nome_do_dominio>. As opções de linha de comando são listadas a seguir:
•-start ou /start: Inicia um Domínio informado pelo usuário. O uso desta opção não é obrigatório. Mesmo se esta opção não é informada, o Domínio é iniciado
•-viewer ou /viewer: Executa o E3 Viewer para a aplicação
•-load: Semelhante à opção -start, porém somente carrega o Domínio, sem executá-lo. Não pode ser usada com a opção -viewer
•-stop: Para o Domínio em execução, quando existir. Esta opção deve ser utilizada sozinha
•-close: Para e fecha o Domínio em execução, quando existir. Esta opção deve ser utilizada sozinha
•-refresh: Força a atualização do Domínio sem a utilização de um E3 Viewer
•-help: Mostra uma caixa de diálogo com as opções de linha de comando para o E3 Admin, conforme a figura a seguir
Caixa de diálogo com as opções de linha de comando do E3 Admin
Se as opções -load, -start ou -viewer são utilizadas, o Windows 7 SP1 ou superior pode pedir autorização de Administrador, processo também conhecido como elevação de privilégios, quando o E3 Admin não é iniciado por um usuário Administrador do sistema, e dependendo da configuração do Controle de Conta de Usuário do Windows.
Caso o usuário logado não seja Administrador e a configuração do Controle de Conta do Usuário do Windows não permita a janela de autorização, o próprio E3 Admin mostra uma mensagem de erro, conforme a figura a seguir.
Mensagem de erro do E3 Admin
NOTA |
O Windows deve ser reiniciado para que as configurações do Controle de Conta de Usuário sejam aplicadas. |
Caso existam restrições no Domínio, as opções -load, -stop, -refresh e -close pedem o login do usuário do E3.
