Aba Grupos de Viewers |
É possível especificar, de acordo com o endereço IP do E3 Viewer, se este pode se conectar, e com qual tipo de licença, Viewer Control ou Viewer Only.
Com este recurso, é possível bloquear totalmente a conexão ou limitar a quantidade e o tipo de licenças usadas simultaneamente para um determinado grupo de endereços IP.
Para acessar os grupos de E3 Viewers, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows, selecione a opção Domínio - Opções para abrir a janela da figura a seguir e clique na aba Grupos de Viewers.
Opções disponíveis na aba Grupos de Viewers
Opção |
Descrição |
Nome |
Lista os nomes de todos os grupos de E3 Viewers |
Adicionar e Remover |
Adiciona ou remove grupos de E3 Viewers |
Nome do grupo |
Habilita a criação ou alteração de nomes de grupos de E3 Viewers |
Lista de IPs |
Especifica quais endereços IP pertencem ao grupo, e deste modo compartilham os mesmos limites de conexão. Quando um E3 Viewer tenta se conectar ao E3 Server, seu endereço IP é comparado aos grupos existentes. Após determinado o grupo ao qual pertence, é aplicada a restrição de licenças a este E3 Viewer, configurada para aquele grupo |
Adicionar, Editar e Remover |
Adiciona, edita ou remove os endereços IP. Quando um grupo é criado, não contém nenhum endereço IP especificado, exceto o primeiro grupo, que é sempre *.*.*.* e não pode ser criado pelo usuário. Caso o usuário tente salvar a configuração e algum grupo tenha uma lista de endereços IP vazia, o E3 Admin emite um aviso. Caso o grupo seja mantido assim, este grupo não tem utilidade |
Permitir conexões de Viewer Control |
Quando selecionada, permite conexões do tipo Viewer Control para o grupo |
Limitar uso de licenças simultâneas |
Quando selecionada, limita o uso de licenças do tipo Viewer Control simultâneas a um determinado número. Se a opção anterior estiver selecionada, mas esta estiver desmarcada, o uso de licenças simultâneas é ilimitado |
Permitir conexões de Viewer Only |
Quando selecionada, permite conexões do tipo Viewer Only para o grupo |
Quando selecionada, limita o uso de licenças do tipo Viewer Only simultâneas a um determinado número. Se a opção anterior estiver selecionada, mas esta estiver desmarcada, o uso de licenças simultâneas é ilimitado |
É importante notar que estes limites são aplicados após o limite do E3 Server, como configurado no dispositivo de proteção. Por exemplo, se o dispositivo de proteção possuir dez licenças de E3 Viewer e o grupo especificar cinco conexões no máximo, apenas estas cinco são usadas. No entanto, se o dispositivo de proteção possuir cinco licenças de E3 Viewer e o grupo especificar dez conexões no máximo, é utilizado o limite de cinco conexões do dispositivo. Ou seja, o grupo de E3 Viewers tem sempre uma limitação de licenças adicional a ser aplicada na conexão do E3 Viewer.
A configuração de grupos de E3 Viewers deve ser realizada preferencialmente com o Domínio parado. Caso seja realizada com o Domínio em execução, a configuração não tem efeito até que todos os E3 Viewers sejam desconectados.
NOTAS |
No caso de conexões identificadas como E3AccessLayer e E3DataAccess, que por padrão não consomem licenças do E3 Server, o comportamento dos grupos de E3 Viewers é o seguinte: •Se o grupo de E3 Viewers não permitir conexões do tipo Viewer Control nem do tipo Viewer Only, a conexão é negada •Se o grupo de E3 Viewers permitir conexões do tipo Viewer Control, a conexão é permitida e obedece ao tipo de acesso requisitado. Por exemplo, para acessos do tipo Viewer Only a conexão é apenas de leitura, e para acessos do tipo Viewer Control a conexão é de leitura e escrita •Se o grupo de E3 Viewers permitir apenas conexões do tipo Viewer Only, a conexão é permitida e somente de leitura, mesmo para acessos do tipo Viewer Control |
