Exemplo de Utilização do SQL Server
Para ilustrar o acesso ao SQL Server, criaremos um Histórico registrando dados por tempo de varredura de um segundo. Os procedimentos são mostrados a seguir.
1.Crie um Tag Demo. As configurações deste Tag não necessitam ser alteradas.
2.Clique duas vezes no Servidor de Banco de Dados para abrir a janela de configuração do servidor SQL. Os parâmetros devem ser alterados para se adequarem às configurações disponíveis na instalação do SQL Server.
3.Execute as configurações necessárias nesta janela, tais como nome do servidor, usuário, senha e banco de dados.
4.Após executar a configuração do banco de dados, configure o Histórico que acessa este banco de dados. Para isto, crie um Campo no Histórico e insira o Tag Demo criado anteriormente, que é utilizado para o envio de diferentes valores ao banco de dados.
Um objeto Histórico e suas configurações
5.Abra a Janela de Propriedades do Histórico e determine o servidor de banco de dados e o nome da tabela. As demais configurações devem permanecer inalteradas. A tabela serve para a busca de dados no E3 e também para visualizar o uso do SQL Server Management Studio, que é o cliente usado para consultas no SQL Server.
6.Finalizada a configuração do Histórico, é necessária a criação da estrutura de tabelas no servidor de banco de dados. Para isto, clique em Gerar estrutura no BD Gerar estrutura no BD. Uma mensagem de confirmação da criação da estrutura de tabelas é mostrada na tela. Caso haja algum erro, deve-se localizar o problema.
7.Para visualizar o Histórico em ação, salvando dados no servidor SQL Server, crie uma Tela, insira um E3Browser e configure-o para acessar o servidor de banco de dados, como explicado anteriormente no Histórico, e configure o E3Browser para ser atualizado automaticamente a cada 10 segundos, por exemplo.
8.Após as configurações, execute o projeto. Depois de algum tempo, o E3Browser passa a exibir os dados que estão sendo enviados ao servidor.
9.É possível consolidar os dados que são mostrados no E3 e os que estão salvos no servidor utilizando o objeto Consulta do E3Browser e o SQL Server Management Studio. Para isto, crie diferentes consultas no banco de dados e edite-as na Consulta e também no SQL Server Management Studio. Os resultados devem ser os mesmos se o Domínio estiver parado, ou semelhantes se o Domínio estiver executando. Esta diferença deve-se à atualização constante do banco de dados quando o Domínio está em execução. Para a edição de consultas no objeto Consulta, habilite a opção Habilita edição direta do SQL na aba SQL.
