Access
Access
Gera uma base de dados no formato MDB (Microsoft Access Database), padrão para banco de dados no E3. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Banco de Dados. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Banco de Dados Em e logo após o nome do projeto desejado. O objeto é criado no projeto, e sua janela de edição de scripts é aberta.
2.Para configurá-lo, selecione a aba Configurações da Janela de Propriedades.
Configurações para Banco de Dados Access
Opções disponíveis na aba Configuração
Banco de Dados
Seleciona o tipo de Banco de Dados em uso no projeto. Os valores possíveis para esta opção são 0: stAccess, 1: stOracle ou 2: stSqlServer
Arquivo MDB
Nome do arquivo .mdb utilizado no projeto. NOTA: Este campo aceita tanto um caminho absoluto quanto um caminho relativo à pasta do Domínio atual. O caminho completo deve existir para que o arquivo .mdb seja criado ou encontrado corretamente
Senha do BD
Senha do Banco de Dados Access
Usuário
Usuário do Banco de Dados conectado pelo E3
Senha
Senha do usuário que realiza o logon
Testar Conexão
Testa a conexão com o Banco de Dados
3.No campo Banco de Dados, selecione o item 0 - stAccess.
4.Insira o nome do arquivo desejado, existente ou não, no campo Arquivo MDB, conforme a figura anterior.
5.Caso seja necessário, configure as opções Usuário, Senha e Senha do BD de acordo com as definições do Access. Tais itens podem ser deixados em branco e, neste caso, a aplicação assume as configurações padrão do E3.
6.Clique em OK para finalizar as configurações.
