Alarme Discreto |
Permite monitorar uma variável pela especificação de múltiplas subcondições.
Aba Discreto
Opções disponíveis na aba Discreto
Opção |
Descrição |
Adicionar Subcondição |
Adiciona uma nova Subcondição neste alarme |
Excluir Subcondição |
Remove a Subcondição selecionada |
Mapear todas as subcondições |
Permite mapear e sincronizar as Subcondições deste Alarme a partir de semânticas presentes no objeto fonte. Este recurso atualmente só é suportado pelos objetos de servidor do Elipse Power, portanto esta opção permanece desabilitada por padrão no E3 |
Nome |
Nome desta Subcondição |
Habilitado |
Habilita ou desabilita esta Subcondição |
Descrição |
Descrição desta Subcondição |
Valor avaliado para determinar se este alarme ocorre ou não |
Texto da mensagem |
Mensagem mostrada quando esta Subcondição está ativa |
Tipo |
Comportamento desta Subcondição. As opções disponíveis são 0: Alarme, 1: Evento ou 2: Retorno |
Severidade |
O tipo de severidade desta Subcondição. As opções disponíveis são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Pede Ack? |
Indica se esta Subcondição exige reconhecimento |
Permite arquivar? |
Habilita ou desabilita o arquivamento desta Subcondição de alarme |
Limite duração arquivamento |
Tempo máximo, em minutos, que esta Subcondição de alarme deve permanecer arquivada. O valor padrão desta opção é 60, ou seja, uma hora |
Limite arquivamentos |
Número máximo de vezes que esta Subcondição de alarme pode ser arquivada. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite |
Espera (ms) |
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera |
Volta ao normal |
Permite especificar um texto a ser mostrado para o usuário quando este alarme não está em condição ativa |
