Propriedades
Propriedades
Para referenciar as propriedades de um objeto, deve-se usar o método GetObject. A sintaxe é a seguinte:
Application.GetObject("<objeto>").<propriedade>
Neste caso, <objeto> é o nome do objeto e <propriedade> é o nome da propriedade, conforme o exemplo a seguir.
Application.GetObject("Dados.TempTanque2").Type
Para facilitar a digitação, é aconselhável sempre utilizar o AppBrowser, que já traz a sintaxe correta.
