Type
Type
Texto Determina o tipo de valores que a Definição de Propriedade aceita (por exemplo, Boolean, Double, Integer, Variant, etc.). Quando é especificado um objeto como tipo (por exemplo DemoTag, IOTag, XObject, etc.), esta propriedade tem o seguinte comportamento:
Caso o ElipseX esteja inativo: A propriedade funciona como uma String, que especifica o caminho da instância de um objeto do tipo configurado
Caso o ElipseX esteja ativo: Na escrita, a propriedade funciona da mesma maneira de quando o objeto está desativado. Porém, na leitura a propriedade retorna o objeto especificado, caso exista. Se o caminho não aponta para um objeto existente no momento, a propriedade retorna Nothing
