GetFormulaValueDataObj
GetFormulaValueDataObj(FormulaName)
Este método obtém a configuração dos valores existentes em uma determinada Fórmula. Os valores são o conjunto de dados salvos na Fórmula. Este método possui o parâmetro FormulaName, que é o nome da Fórmula.
Utilize este método para obter uma coleção de valores na Fórmula. Este método retorna Verdadeiro se conseguir realizar a operação ou Falso, caso não consiga. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  Dim val
  ' Quando clica no botão, mostra uma caixa de mensagem
  ' (MessageBox) com o número de Conjuntos
  ' e o nome do Primeiro Conjunto.
  Set obj = Application.GetFormulaValueDataObj("Formula1")
  MsgBox CStr(Obj.Count)
  MsgBox CStr(obj.Name(1))
