AdviseType |
Controla o modo Advise. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade AdviseType
Opção |
Descrição |
0 - AlwaysInAdvise |
O Tag de Comunicação OPC UA é mantido atualizado se a propriedade AllowRead estiver configurada para Verdadeiro e a propriedade Enable da Assinatura OPC UA também estiver configurada para Verdadeiro |
1 - AdviseWhenLinked |
O Tag de Comunicação OPC UA só é atualizado se a propriedade AllowRead e a propriedade Enable da Assinatura OPC UA estiverem configuradas para Verdadeiro, e o Tag estiver associado a algum objeto ativo, como por exemplo um Display de uma Tela aberta ou um Alarme habilitado, entre outros. A associação do Tag para este propósito pode ser realizada nas seguintes propriedades: Value, RawValue, TimeStamp, Quality e Bit00 até Bit31 de Tags de Comunicação OPC UA (padrão) |
