Trace
Trace
Trace(MessageText, [LogTimeStamp], [BreakLine])
Este método permite registrar mensagens em um arquivo texto. As mensagens são gravadas em um arquivo com o mesmo nome e caminho do arquivo de Domínio e com a extensão .txt. Cada nova mensagem é adicionada sempre ao final deste arquivo. Caso haja falha no registro do arquivo (como por exemplo, direito de acesso negado, falta de espaço em disco, etc.), ocorre um erro de script. Adicionalmente, esta mensagem é registrada no log do E3. Este método pode ser usado, por exemplo, para registrar mensagens de depuração de scripts executados no servidor.
Parâmetros do método Trace
Parâmetro
MessageText
Mensagem definida pelo usuário
LogTimeStamp
Booleano que indica se cada registro deve ter a data e a hora (timestamp). Este parâmetro é opcional e, se omitido, assume o valor Verdadeiro
BreakLine
Booleano que indica a presença ou não de uma quebra de linha ao final de cada mensagem. Em Falso, força com que o arquivo tenha todos os registros em uma só linha. Este parâmetro é opcional e, se omitido, assume o valor Verdadeiro
