GetExportFilter
GetExportFilter
GetExportFilter(FilterName)
Retorna um objeto que especifica a personalização dos parâmetros de exportação de um Relatório. Este método possui o parâmetro FilterName, que indica o tipo de formato para a exportação. As opções disponíveis para o parâmetro FilterName são as seguintes:
PDF: Exporta os dados para o formato PDF (Portable Document Format)
Excel: Exporta os dados para o formato de planilha do Excel
HTML: Exporta os dados para o formato HTML (Hyper Text Markup Language)
TEXT: Exporta os dados para o formato Texto
RTF: Exporta os dados para o formato RTF (Rich Text Format)
TIFF: Exporta os dados para o formato TIFF (Tag Image File Format)
Depois de obtido o filtro, as propriedades descritas na tabela a seguir podem ser modificadas.
Propriedades disponíveis em um filtro de exportação
Propriedade
Filtro
AutoRowHeight
Excel
Em Verdadeiro (padrão), configura a altura da linha automaticamente. Em Falso, configura a altura para o maior elemento na linha
BorderSpace
Excel
Espaçamento mínimo entre as células. O valor padrão é de 59 twips
CreateCSSFile
HTML
Em Verdadeiro, gera um arquivo CSS no diretório indicado por HTMLOutputPath
DoubleBoundaries
Excel
Em Verdadeiro, indica que os elementos alinhados à direita devem repor os alinhados à esquerda na mesma coluna. Caso contrário, deixe em Falso para liberar mais espaço
ExportRange
HTML
Indica uma faixa de páginas para serem exportadas, como por exemplo "1, 2, 3-9, 14"
FaxExport
TIFF
Objeto que permite exportar os dados no formato RFC 1314 TIFF
FileName
Todos
Informa o nome do arquivo para o qual os dados são exportados
GenPageBreaks
HTML
Em Verdadeiro, posiciona quebras de página abaixo do elemento mais inferior em cada página do Relatório
HTMLOutputPath
HTML
Caminho padrão para os arquivos HTML
JPGQuality
PDF
Indica o nível de qualidade das imagens exportadas, entre 0 (zero) e 100
MinColumnWidth
Excel
Tamanho mínimo da coluna. O valor padrão é 1011 twips
MinRowHeight
Excel
Tamanho mínimo da linha
MultiSheet
Excel
Em Verdadeiro, cada página no Relatório vai para uma planilha separada
PageDelimiter
TEXT
Configura ou retorna o caractere delimitador entre páginas
SuppressEmptyLines
TEXT
Retira ou insere linhas vazias, para efeito de layout
TextDelimiter
HTML
Configura ou retorna o caractere delimitador entre os textos
TrimEmptySpace
Excel
Em Verdadeiro, o espaço vertical entre os elementos é eliminado. O padrão é Falso
Unicode
TEXT
Determina se o texto é salvo em formato Unicode (16 bits) ou não
WebCacheOutput
HTML
Em Verdadeiro, o Relatório é exportado para o serviço de WebCache. Caso contrário (padrão), não é exportado
