DeadBand
DeadBand
Número Esta propriedade permite ajustar o nível mínimo de variação de um Tag OPC, para que este seja atualizado. Essa propriedade só se aplica aos Tags do Grupo OPC considerados do tipo analógico pelo servidor OPC ao qual o Driver de Comunicação OPC está conectado. O intervalo válido para esta propriedade é entre 0 (zero) e 100%. Um valor 0 (zero) para esta propriedade significa que qualquer variação do valor de um Tag do Grupo OPC implica na atualização do Grupo OPC. Este valor percentual é aplicado para cada Tag em relação aos seus limites de engenharia (que estão definidos no servidor OPC). Para que um Tag seja atualizado, a seguinte expressão deve ser verdadeira (isto é avaliado no servidor OPC):
Abs(Valor_guardado_anteriormente – Valor_corrente) > (DeadBand / 100) * Abs(Limite_Superior – Limite_Inferior)
O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
