EUHigh
EUHigh
Número Define qual o valor máximo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento ou do dispositivo antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 1000. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala da
  ' temperatura de um Elemento
  ' que varia de 0 a 255 no servidor OPC,
  ' mas que significa na prática
  ' de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EULow = 100
  EULow = 0
