DeviceLow
DeviceLow
Número Esta propriedade define o valor mínimo atingido por um Elemento de Bloco de Comunicação OPC no equipamento ou no dispositivo. Esta propriedade é utilizada para executar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento ou dispositivo antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala da
  ' temperatura de um Elemento
  ' que varia de 0 a 255 no servidor OPC,
  ' mas que significa na prática
  ' de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EUHigh = 100
  EULow = 0
