Bit00 até Bit31
Bit00 até Bit31
Booleano Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Elemento de Bloco de Comunicação OPC, sendo Bit00 o bit menos significativo e Bit31 o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica na igual modificação da propriedade Value do Elemento de Bloco de Comunicação OPC e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields estiver configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
