Adicionando um Script
Para adicionar um script a um objeto, siga estes procedimentos:
1. Selecione o objeto para criar o script e clique na aba Scripts.
Aba Scripts
Aba Scripts
2. Clique em Script Script. O Editor de Scripts é aberto, conforme a figura a seguir.
Adicionando um script ao objeto
3. Digite os comandos em VBScript na caixa de edição de texto.
NOTA
Utilize o caractere de sublinhado para acrescentar uma quebra de linha e deixar o código mais legível. O caractere de sublinhado indica que o código continua na linha subsequente.
Por exemplo:
If intTemperaturaCaldeira3 > 120 and _
  intTemperaturaCaldeira4 > 120 Then
  bEnviarAlarme = True
  bAlarmeLigado = True
End If
Cada evento pode ter vários scripts e vários Picks associados, chamados Ações do Evento. A lista das ações pode ser vista na parte superior da janela de edição de scripts. Cada objeto pode ter qualquer quantidade de eventos com scripts ou Picks associados.
NOTA
Ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer uma das ações descritas anteriormente, abre-se um menu contextual que possibilita recortar, copiar ou colar scripts e Picks entre eventos.
