Inverter Valor
Inverter Valor
Permite inverter o valor de um Tag. Se o valor do Tag é igual a Valor1, então o Tag recebe Valor2. Se o valor do Tag é igual a Valor2, então o Tag recebe Valor1. Se o valor do Tag não é igual a Valor1 nem Valor2, o Tag recebe Valor1.
É possível colocar tantos Picks Inverter Valor quantos se desejar. Isto permite a verificação de múltiplos valores para um mesmo Tag ou até mesmo para diversos Tags em um mesmo evento.
Configurações do Pick Inverter Valor
Opções disponíveis no Pick Inverter Valor
Nome do tag
Clique em Selecionar Tag para abrir o AppBrowser e selecionar um Tag
Valor 1
Determina o primeiro valor a comparar. Se o valor do Tag é igual a Valor1, então o Tag recebe Valor2
Valor 2
Determina o segundo valor a comparar. Se o valor do Tag é igual a Valor2, então o Tag recebe Valor1
