Figura Esta propriedade especifica a figura (bitmap) atribuída ao objeto. Um arquivo com imagem pode ser selecionado de duas maneiras: através da Lista de Propriedades ou via scripts, utilizando-se a função LoadPicture para especificar o caminho e o nome do arquivo que contém a figura. Para remover a figura, clique no valor desta propriedade e pressione a tecla DEL. A tecla BACKSPACE (tecla de espaço do teclado) não remove a figura.
