AdviseType
AdviseType
Enumeração Controla o modo Advise. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade AdviseType
0 - AlwaysInAdvise
O Tag de Comunicação é mantido atualizado se a propriedade AllowRead é igual a Verdadeiro
1 - AdviseWhenLinked
O Tag de Comunicação só é atualizado se AllowRead é igual a Verdadeiro e o Tag de Comunicação está associado a algum objeto ativo, por exemplo um Display de uma Tela aberta ou um Alarme habilitado, entre outros. A associação do Tag de Comunicação para este propósito pode ser realizada nas propriedades Value, RawValue, TimeStamp, Quality e Bit00 até Bit31 do Tag de Comunicação (padrão)
Exemplo:
Sub CommandButton3_Click()
  MsgBox Application._
    Application.GetObject("Driver1.Tag1").AdviseType
