Write |
Write([WriteSyncMode])
Executa a escrita do valor corrente do Elemento de Bloco de Comunicação no equipamento. Normalmente, este comando de script só é usado quando a propriedade AllowWrite deste objeto é igual a Falso. O parâmetro WriteSyncMode permite utilizar o modo de escrita diferente do utilizado no Driver de Comunicação. As opções disponíveis para este parâmetro são 0: Usa o modo de escrita configurado no Driver de Comunicação, 1: Executa uma escrita síncrona ou 2: Executa uma escrita assíncrona (sem confirmação).
Se o parâmetro WriteSyncMode é omitido, também é utilizado o modo de escrita configurado no Driver de Comunicação. Para mais detalhes, consulte a documentação do Driver. Este método retorna um Booleano que indica o sucesso ou não da operação.
