EnableScaling
EnableScaling
Booleano A propriedade EnableScaling habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido do equipamento. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso contrário, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, escrita e leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala de um elemento temperatura
  ' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
  ' prática de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EUHigh = 100
  EULow = 0
