EnableDeadBand
EnableDeadBand
Booleano A propriedade EnableDeadBand habilita ou desabilita a propriedade PercentDeadBand dos Elementos de Bloco de Comunicação. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, o valor do Bloco de Comunicação é atualizado somente se este mudar e o novo valor exceder o limite definido pela propriedade PercentDeadBand de qualquer um dos Elementos de Bloco de Comunicação. Caso contrário, o Bloco de Comunicação é sempre atualizado e o limite de banda morta não é verificado. Sempre que possível, é recomendado manter a banda morta habilitada, pois melhora a performance da aquisição e do processamento de dados. Normalmente, a banda morta é desabilitada apenas para os Tags de Comunicação que retornem valores representando eventos que precisam ser tratados no evento OnRead do Tag de Comunicação. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
NOTAS
Caso haja mais de um Elemento de Bloco de Comunicação mapeado para o mesmo índice, a configuração de banda morta utilizada é aquela que resulte no menor valor absoluto de banda morta.
Se algum índice do Bloco de Comunicação possuir um Elemento de Bloco de Comunicação não mapeado, a banda morta neste índice é igual a 0 (zero), ou seja, qualquer variação no valor do Elemento de Bloco de Comunicação viola a banda morta.
Se a propriedade EnableDeadBand está habilitada, o último valor enviado ao Bloco de Comunicação é comparado com o valor lido no momento, Elemento por Elemento. Se qualquer um dos Elementos de Bloco de Comunicação violar a banda morta, o Bloco de Comunicação inteiro é atualizado.
