Retentive
Retentive
Booleano Esta propriedade determina se o valor do Tag Interno deve ser armazenado automaticamente ou não, caso o Domínio seja parado. Isto garante que o valor do Tag é sincronizado com um servidor em standby. Assim, quando o servidor é executado, o valor do Tag é o mesmo do servidor que parou. Caso contrário, o valor do Tag é ajustado para o valor inicial sempre que o Domínio é executado ou se ocorrer troca do servidor ativo. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Dim status
  status = Application.GetObject("Dados.TagInterno1").Retentive
  MsgBox status
  Select Case status
    Case True
      MsgBox "O valor do Tag Interno é _
        armazenado automaticamente."
    Case False
      MsgBox "O valor do Tag Interno é ajustado para o valor _
        inicial sempre que o Domínio é executado ou _
        se ocorrer troca do servidor ativo."
  End Select
NOTA
Esta propriedade só é válida para Tags Internos contidos no Servidor. Tags Internos contidos no Viewer não podem ser retentivos.
