SetDisableTaskSwitching
SetDisableTaskSwitching(Disable)
Habilita ou desabilita a troca de janelas. O parâmetro Disable é um valor Booleano que indica se a troca de janelas é habilitada ou não. Este método atualiza a propriedade DisableTaskSwitching do objeto Viewer.
NOTAS
Se mais de uma instância do E3 Viewer estiver executando em uma mesma máquina, e pelo menos uma destas instâncias utilizar o método SetDisableTaskSwitching, a alteração afeta todos os E3 Viewers desta máquina
Caso seja necessário modificar o título ou o estilo da janela, o método SetFrameOptions deve ser utilizado após a chamada ao método SetDisableTaskSwitching
