BShr
BShr
BShr(Value, Bits, [PreserveSign])
Retorna o valor passado no parâmetro Value deslocado à direita o número de bits especificado no parâmetro Bits. Este método retorna um erro caso o parâmetro Bits esteja fora da faixa permitida (entre zero e 31). O parâmetro PreserveSign é um Booleano que permite preencher ou não os bits à esquerda com uma cópia do bit de sinal. Se omitido, preenche os bits à esquerda com zeros. Este método está disponível tanto em Associações quanto em scripts.
NOTA
Este método permite passar um valor de 32 bits sem sinal, no intervalo entre zero e 4.294.967.296, no parâmetro Value, mas seu valor de retorno é sempre um valor de 32 bits com sinal, no intervalo entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647. Caso seja utilizado um valor de ponto flutuante, somente a parte inteira deste valor é utilizada.
