Format
Format
Texto Contém um texto que representa uma máscara, dentro da qual os valores do objeto são mostrados. Esta máscara pode representar vários tipos de valores:
Geral: Não possui formatação específica, adaptando-se automaticamente ao valor especificado
Número: Apresenta números com parte inteira e fracionária. O usuário pode optar por até 15 casas decimais, por usar ou não um separador de milhares, e por apresentar números negativos com sinal ou entre parênteses. Para números muito grandes ou muito pequenos, recomenda-se utilizar o formato Científico
Data: Apresenta valores numéricos de data e hora (quando válidos). Para representar apenas a hora, use o formato equivalente
Hora: Apresenta valores numéricos de hora e data (quando válidos). Para representar apenas a data, use o formato equivalente
Porcentagem: Multiplica o número por 100 e adiciona o símbolo de porcentagem. Admite até 15 casas decimais
Científico: Apresenta o número em notação de mantissa e expoente. Ideal para números de magnitude variada. Admite até 15 casas decimais
Especial: Permite formatar números inteiros em bases não decimais (hexadecimal, octal ou binária, por exemplo)
Outro: Permite editar diretamente o código de formatação desejado, ou selecionar um formato criado anteriormente
