BackgroundColor
BackgroundColor
Cor Esta propriedade especifica a cor de preenchimento do fundo do objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade BackgroundStyle está configurada para 1 (um, opaco) e umas das propriedades VerticalPercentFill ou HorizontalPercentFill está com valores diferentes de 100. Outro uso desta cor é quando a propriedade FillStyle está configurada entre os valores 2 (dois) e 8 (oito). Isto permite que a área restante utilize a cor de fundo para preenchimento. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é cinza (RGB(192, 192, 192)).
