BackgroundStyle
BackgroundStyle
Enumeração Esta propriedade especifica o modo do preenchimento do fundo do objeto. Esta propriedade habilita a utilização das propriedades VerticalPercentFill e HorizontalPercentFill com valores diferentes de 100, permitindo que a área restante utilize a cor configurada na propriedade BackgroundColor para preenchimento. A tabela a seguir contém os valores válidos para esta propriedade.
Opções disponíveis para a propriedade BackgroundStyle
0 - Transparent
Nenhum fundo deste objeto é desenhado
1 - Opaque
Caso visível, o fundo é desenhado (padrão)
