Disconnect
Disconnect
Disconnect()
Este método limpa os dados atuais e permite que a Pena não receba mais os dados de tempo real do seu Tag associado. Se a Pena já está desconectada, este método permanece inativo. Quando este método é usado em uma Pena do tipo Histórica e Tempo Real (propriedade DataSourceType igual a 2), remove-se a parte de tempo real, permanecendo a parte histórica. Em tempo de execução, para que os dados de tempo real sejam mostrados novamente é preciso utilizar o método Connect. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Set Pen1 = Screen.Item("E3Chart1").Pens.Item("Pen1")
  Pen1.Disconnect()
  Pen1.Connect()
