AutoSize
AutoSize
Booleano Esta propriedade ajusta a largura do texto, caso a área disponível ultrapasse o tamanho do objeto. Para o objeto Botão de Comando (Command Button), quando a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a largura do texto é reajustada para a mesma do objeto. O conteúdo do texto é cortado quando excede a área do objeto.
