CustomFilter
CustomFilter
Texto Permite informar um filtro personalizado para os alarmes, na forma de uma expressão. A tabela a seguir contém os campos disponíveis para utilização na expressão deste filtro.
Campos disponíveis para a propriedade CustomFilter
Campo
Tipo de Dados
Acked
Booleano
Indica se a mensagem já foi reconhecida
AckRequired
Booleano
Indica se é necessário reconhecer a mensagem
AckTime
Data e Hora
Data e hora em que a condição de alarme foi reconhecida ou 0 (zero) se ainda não foi reconhecida
ActiveSource
Inteiro
Fonte de medida ativa. Os valores possíveis são -1: None, 0: ActiveSource, 1: Scada, 2: Operator, 3: CCLink, 4: Billing, 5: Calculated, 6: Database, 100: TopologyProcessor, 101: PowerFlow, 102: StateEstimator, 103: LoadShedding, 104: DistLoadModelling, 105: SelfHealing ou 106: ExternalReader
ActorID
String
Login do usuário que reconheceu a mensagem ou uma String vazia se a mensagem ainda não foi reconhecida
AlarmSourceName
String
Nome do objeto Fonte de Alarme, sem o caminho completo
AllowShelving
Booleano
Indica se o alarme pode ser arquivado
Area
String
Área deste alarme
ChangeMask
Inteiro
Campo não utilizado pelo E3 atualmente, sempre em 0 (zero)
ConditionActive
Booleano
Indica se a condição de alarme está ativa
ConditionName
String
Nome da última condição de alarme ativa
Cookie
Inteiro
Identifica uma Fonte de Alarme durante uma sessão de execução
CurrentValue
Double
Valor da Fonte no momento em que a condição de alarme se torna ativa
Deleted
Booleano
Indica se o alarme foi removido
Enabled
Booleano
Indica se a verificação de alarmes na Fonte de Alarme está habilitada
EventCLSID
String
Identificador único para toda a vida de um alarme
EventCategory
String
Nome da categoria do alarme, como por exemplo "Nível", "Taxa de Variação", "Banda Morta", "Digital" ou "Discreto"
EventTime
Data e Hora
Data e hora da última atualização do evento
EventTimeUTC
Data e Hora
Data e hora da última atualização do evento, no formato UTC
EventType
String
"Event" (evento) ou "Condition" (alarme)
FormattedValue
String
Contém o valor formatado da Fonte no momento em que a condição de alarme se torna ativa
FullAlarmSourceName
String
Nome completo do objeto Fonte de Alarme
InTime
Data e Hora
Data e hora em que a condição de alarme se torna ativa
Message
String
Mensagem do alarme
OutTime
Data e Hora
Data e hora em que a condição saiu de alarme ou 0 (zero) se ainda está ativa
Quality
String
Qualidade, como por exemplo "Boa (xxx)", "Ruim (xxx)" ou "Incerta (xxx)"
Severity
Inteiro
Severidade do alarme. Os valores possíveis são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
ShelveActorID
String
Login do usuário que arquivou o alarme
ShelveCount
Word
Número de vezes que o evento foi arquivado
Shelved
Booleano
Indica se o evento foi arquivado
ShelvedOutTime
Data e Hora
Data e hora em que este evento foi desarquivado
ShelvedTime
Data e Hora
Data e hora em que este evento foi arquivado
ShelveDuration
Double Word
Tempo, em minutos, que este evento esteve arquivado
ShelveMaxCount
Word
Número máximo de vezes que este evento pode ser arquivado
ShelveMaxDuration
Double Word
Tempo máximo, em minutos, que este evento pode permanecer arquivado
ShelveReason
String
Motivo pelo qual este evento foi arquivado
Source
String
Associação da Fonte de Alarme
SubConditionName
String
Nome da subcondição de alarme, como por exemplo "LOLO", "LO", "HI", "HIHI" ou "DIG"
Unbound
Booleano
Indica se o alarme está vinculado a uma Fonte de Alarme
UserFieldArray
Variant
Campos definidos pelo usuário. Use diretamente o nome do campo na expressão, como por exemplo "CampoUsuario1 = 123"
Ao todo, as mensagens que aparecem na listagem do Filtro de Alarmes sempre passam por estes filtros:
Filtro por tipo, definido na propriedade FilterType
Filtro por severidade, definida nas propriedades ShowCriticalPriority, ShowLowPriority, ShowMediumPriority e ShowHighPriority
Filtro por área, definida nas propriedades AreaFilter e SimpleAreaFilter
Filtro pela propriedade CustomFilter
Filtro do sumário de alarmes, equivalente à expressão "Enabled AND (ConditionActive OR (AckRequired AND NOT Acked))"
Para exemplos de uso desta propriedade, consulte a propriedade CustomFilter do objeto E3Alarm.
