GradientStyle
GradientStyle
Enumeração Esta propriedade especifica o estilo de preenchimento degradê de um objeto de Tela. Esta propriedade só é utilizada quando o valor da propriedade FillStyle estiver configurado para 8 (oito, Gradient). Os degradês consideram a mudança partindo da cor configurada na propriedade ForegroundColor e indo para a cor configurada na propriedade BackgroundColor. Os valores possíveis para esta propriedade são os mesmos descritos na propriedade GradientStyle da Tela.
IMPORTANTE
Um grande número de objetos sendo mostrados com degradê, simultaneamente, acarretam uma perda de performance na atualização da Tela. O uso de figuras no lugar pode resolver o problema.
NOTA
Esta propriedade não está disponível para os objetos Figura, Animação com Translação e Animação com Rotação.
