BorderColor
BorderColor
Cor Especifica a cor da borda ou a cor da linha de um objeto. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade BorderStyle não está configurada para o valor 5 (cinco, Null), onde o objeto permanece sem borda. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é branco (RGB(255, 255, 255)), exceto para os objetos Display e SetPoint, cujo valor padrão desta propriedade é cinza escuro (RGB(128,128,128)).
