Zonas
Zonas
As Zonas definem um conjunto de Zonas de Texto (TextZone) para o objeto E2Text. Estas Zonas podem ser configuradas acessando a janela de propriedades do objeto, na aba Zonas. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Zonas
Zonas
Listagem com todas as Zonas definidas no objeto
Adicionar
Adiciona uma nova Zona
Remover
Remove a Zona selecionada
Pisca a cada (ms)
Define se o texto e o fundo da Zona piscam quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona
Mensagem
Texto da mensagem exibida quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona
Alinhamento
Define o alinhamento do texto
Fonte
Define a fonte do texto
Cor de fundo
Define a cor de fundo da Zona
Transparente
Define se o fundo do objeto é transparente quando a Zona estiver ativa
Zona padrão
Define a Zona selecionada como a Zona padrão do objeto
Pisca
Define se a Zona pisca quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona
Mínimo
Valor mínimo para a Zona
Máximo
Valor máximo para a Zona
Dica
Mostra um texto de ajuda para a Zona
Exemplo
Mostra um exemplo do comportamento da Zona em tempo de execução
A seção a seguir contém informações sobre as propriedades do objeto Zona de uma Coleção de Zonas de um objeto E2Text (TextZone). Este objeto não possui eventos nem métodos associados.
