GetFocusedEvent
GetFocusedEvent
GetFocusedEvent()
Este método retorna um objeto com as propriedades do evento selecionado (aquele que tem o foco atual) no E3Alarm, caso haja algum evento selecionado. Se nenhum evento estiver selecionado, o método retorna um objeto Nothing.
As propriedades do objeto retornado contém os valores dos campos do evento selecionado. O objeto contém uma cópia dos valores no momento da chamada do método. Portanto, se houver uma mudança no evento selecionado, as propriedades não são atualizadas automaticamente, e é necessário utilizar este método sempre que houver necessidade de obter informações atualizadas do evento selecionado. As propriedades do objeto retornado por este método estão descritas no tópico Evento - Propriedades.
